sit and go
sit and go
Messagede le cube » 12 Fév 2010 11:35
je vais essayer le jackpot sit and go de ipoker.
Pour çà j'aurais besoin des conseils en stratégie/techniques de sit and go des pokeurs du club.
Le structure est la suivante : le tournoi est un nhl normal à 2 tables de 6 joueurs, soit 12 joueurs.
Les 4 premiers sont payés.
Mon but n'est pas de finir dans les 4, mais uniquement 1er puisque pour le jackpot il faut 4 victoires ou plus (en fonction du buy in du tournoi) consécutives.
Quelle est,selon vous, la façon d'aborder ce type de tournoi?
Faut-il varier sa stratégie en fonction du nombre du tournoi gagné (au 4ème je jouerai plus tight qu'au premier...)?
Quels sont les techniques de bases d'un sit and go (agressif pour doubler rapidement, plus serré ensuite?), bref je prends tous vos conseils.
Re: sit and go
Messagede ledabbe » 12 Fév 2010 12:57
personnelement je joue les sit n go assez large agressif en debut de tournoi et je ressere mon jeu des que je suis bien !
la fin des sit n go si tu n as pas monter un stack consequant se joue beaucoup en vol etr coin flip !
maintenant varie ton jeu comme dans tout tournoi
Re: sit and go
Messagede le cube » 12 Fév 2010 15:52
je joue un peu comme çà aussi mais là il faut gagner +sieurs stg successifs.
Donc je ne vais pas jouer le premier stg comme le dernier.
Re: sit and go
Messagede le cube » 12 Fév 2010 17:15
Comme tous les mtt à gros prizepool, je sais bien que les chances sont minimes.
Mais pour le jackpot à 2000$, le buy in n'est que de 2$ avec un rake a 0.40(pour 29000$, 75000$ et 100000$ c'est 5$,20$ et 50$ et il faut en gagner 5 ou 6 de rang).
Je vais donc tenter le petit dans un premier temps.
Un joueur d'un stg m'a dit l'avoir déjà gagné (je ne sais pas si c'était du bluff) et j'ai déjà gagné 2 fois 3stg d'affilée et raté le dernier.
D'un point de vue BR, l'expérience est positive puisque je suis gagnant même si je n'ai pas encore d'échantillon suffisant pour faire un bilan complet.
Mais ce que je voudrais savoir surtout, c'est quelles sont les différentes techniques pour jouer un stg?
Re: sit and go
Messagede camile » 12 Fév 2010 17:54
la regle d'or d'un sit&go c'est de jouer serrer. ton esperance de gain augmente plus vite au fur et a mseure que les autres sont elimine plutot qu'au fur et a mesure que ton tapis augmente. Il vaut toujours preferer voir un adversaire elimine que gagner un gros coup. C'est parce que peu le savent ou plutot parceque peu arrive a l'appliquer qu'il y a des gros gagnant en sit&go et beaucoup de perdant. enfin, c'teait comme ca du temps ou je jouais en sit&go il y a de cela 2 ou 3 ans. peut etre que maintenant tout le monde le saiyt, mais j'en doute.
PS: je suis d'accord avec sir mafiosio
Re: sit and go
Messagede le cube » 15 Fév 2010 20:57
ok pour la règle d'or.
Pour l'arnaque, totor a calculé les chances a 1/12*12*12*12 donc très faibles.
Mais au passage, comme tout stg on peut gagner en etant placé dans les 4, donc cela coute rien d'essayer.
