Le blocking bet
Le blocking bet
Messagede Lucky Jack » 25 Juin 2009 13:37
LE BLOCKING BET
Le "blocking bet" (mise bloquante ou de blocage si on veut absolument le traduire) est une mise modérée qui permet de rester dans un coup à moindre prix. Il permet ainsi, quand le move fonctionne, de voir une carte ou bien le shodown pour pas cher tout en empêchant l'adversaire de bluffer le coup.
C'est donc un coup de défense qui ne fera, la plupart du temps, pas folder son adversaire.
Le blocking bet peut être réalisé au flop, au turn ou bien à la river. Il se fait exclusivement oop (out of position).
Niveau Confirmé
Prenons un exemple concret :
NL100$ table de 6 joueurs. Je suis au BB avec 8heart 9heart . Tout le monde passe jusqu'au bouton qui relance de 4BB. C'est un joueur assez aggressif préflop et il peut relancer au bouton avec n'importe quelle main.
Le SB passe, Je décide de suivre.
Pot : 4$ + 4$ + 0,50$ (SB) = 8,50$
Flop : theart 2heart 3spade
Je suis 1er à parlé. J'ai obtenu un tirage couleur mais je sais que si je check, mon adversaire va me faire une ouverture de la taille du pot ou presque, ce qui ne me donnerait pas les cotes pour suivre.
Je décide donc d'effectuer un "blocking bet".
Ainsi, si mon adversaire a un as, il va probablement me relancer (le montant de sa relance me dira si j'ai alors les cotes pour suivre ou pas). S'il n'a pas amélioré sur ce flop, il va certainement juste caller ne sachant pas avec quel type de main j'ai fait ce mouvement (je ferais par exemple le même mouvement, parfois, quand j'aurai touché mon set).
Je fais donc une mise "into the raiser" ou "Donk Bet" (alors que je n'avait pas l'initiative du coup) d'une valeur de 3$.
Cela me permet à la fois d'empécher mon adversaire de bluffer, mais aussi de faire gonfler le pot dans le cas où
mon tirage rentre.
Mon adversaire suit.
Pot : 8,50$ + 3$ + 3$ = 14,50$
Turn : jheart
J'ai trouvé ma couleur!!! Il me suffira juste de rentabiliser la suite du coup le mieux possible contre un adversaire qui n'a pas grand chose en main (probablement une petite paire ou AX). Le blocking bet m'a permis ici de voir une carte pour le prix que j'ai moi-même choisi.
Quelques précautions sont tout de même à prendre avec ce genre de manoeuvre.
Mon adversaire n'a pas pensé ici que je pouvais être à tirage, c'est pourquoi il a joué si passivement le flop.
Attention tout de même : un joueur de niveau correct peut voir venir le coup si vous effectuez une relance trop faible.
Il peut se demander pourquoi vous lui donnez les côtes en relançant si peu et si cela n'est pas dans vos habitudes, il ne tombera pas dans le panneau.
Beaucoup de joueurs qui avaient l'initiative préflop relanceraient pour se situer sur un tel move. C'est la raison pour laquelle il convient d'effectuer ce petit bet également quand vous touchez un monstre, pour induire vos adversaires en erreur.
Faites le même move avec un brelan floppé et vous serez ravis de voir vos adversaires vous relancer.
En résumé, variez votre jeu pour devenir le moins lisible possible.
Cela permettra à vos vrais blocking bet de passer plus souvent.
Le blocking bet peut, on l'a vu, être utile pour obtenir des cartes à moindre coût quand on est à tirage. Il peut également servir à ralentir la taille enchères, dans le cas où l'on a une main moyenne, pour voir le shodown à frais réduits.
Exemple :
Vous avez une paire moyenne en main, disons 8spade 8diamond sur un board assez menaçant du type :
Aheart 2heart 6spade tclubs 6heart
Vous pensez cependant que votre main peut être bonne.
Vous avez checké le flop, votre adversaire aussi.
Vous avez misé 2/3 du pot au turn. Votre adversaire à relancé de 3 fois votre mise. Vous avez suivi.
La river complète les tirages à coeur et apporte un deuxième 6.
Vous savez que votre adversaire va effectuer une grose mise si vous checkez. Une mise qui sera difficile à suivre avec une paire de 8. Mais vous pensez avoir une bonne chance de gagner le coup et voulez aller au shodown.
Vous décidez donc d'effectuer un blocking bet d'environ la moitié du pot pour éviter que votre adversaire ne bluffe le coup. Ce blocking bet peut en effet être considéré comme un "value bet" (mise de valorisation d'une bonne main pour en tirer le plus d'argent possible) d'un joueur qui a touché couleur ou brelan de 6.
Votre adversaire ne vous relancera alors la plupart du temps qu'avec un monstre en main (couleur assez haute ou full).
Le reste du temps, il callera ce qui vous aura permis de choisir vous-même le coût du shodown.
Le blocking bet permet ainsi de choisir soi-même le montant à payer pour continuer le coup. C'est une arme utile mais il convient de la masquer grâce à d'autres moves en apparence similaires (le value bet par exemple).
Source - Stratégie Poker
Re: Le blocking bet
Messagede corsaire88 » 25 Juin 2009 13:58
yes !!
c'est encore excellent ça !!!
merci lucky !
Re: Le blocking bet
Messagede ledabbe » 25 Juin 2009 14:34
et oui corsaire dommage que tu n applique pas les leçons du maitre Jack :lol:
Re: Le blocking bet
Messagede corsaire88 » 25 Juin 2009 14:47
c clair ...
mais bon je suis en phase d'apprentissage et je n'ai pas la prétention d'être bon.
j'apprends à chaque fois et j'essaie déjà de ne pas reproduire mes erreurs...
Re: Le blocking bet
Messagede Meziane » 28 Juin 2009 23:44
Merci encore Lucky Jack.
Jolie leçon que j'ignorai.
Une nouvelle corde a mon arc.
Je lis toujours les articles que tu mets et je les met en application sur le net.
A++
